Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13 Zoll Ende 2020 Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
MacBook Air 13" Late 2020 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Late 2020 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Late 2020 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Grab an adhesive strip's pull tab and slowly pull it out from underneath the battery.
  • Keep the angle of the adhesive strip as parallel to the laptop as you can. Try to avoid dragging it across the inside of the case.
  • Pull the adhesive strip until it's freed from under the battery.
  • Repeat for the two remaining adhesive strips on the battery's left side.
Fasse eine der Zuglaschen und ziehe den Klebestreifen langsam und sorgfältig unter dem Akku hervor.
Ziehe den Klebestreifen so parallel wie möglich zum Laptop. Vermeide, dass er am Inneren des Gehäuses schabt.
Ziehe den Klebestreifen ganz unter dem Akku heraus.
Wiederhole alles für die anderen beiden Klebestreifen.
