Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Samsung Galaxy Note20 Ultra Rear Cover Replacement, Cut along the perimeter of the rear cover: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rear Cover Replacement, Cut along the perimeter of the rear cover: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rear Cover Replacement, Cut along the perimeter of the rear cover: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • While cutting through the adhesive, don't insert the opening pick more than 5 mm into the phone or you risk damaging the internal components.
  • Repeat the process of heating and cutting the adhesive along the three remaining sides of the rear cover.
  • You can insert each new opening pick in the gaps created by the opening picks left in each corner.
  • As you proceed, leave an opening pick in each corner to prevent the adhesive from re-sealing.
  • Slide an opening pick back and forth around the entire perimeter of the phone to release any missed adhesive. Reheat any stubborn adhesive.
Schiebe während des Auftrennens das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigrn.
Wiederhole das Verfahren - also Erwärmen und Auftrennen - für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
Am Besten lässt du in jeder Ecke ein Plektrum stecken und fährst mit einem weiteren Plektrum im so entstandenen Spalt fort.
Lasse in jeder Ecke ein Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Schiebe ein Plektrum rund um das ganze Smartphone herum, bewege es dabei vor und zurück, so dass der Kleber komplett aufgetrennt wird. Wenn er etwas widerspenstig ist, erwärme die betreffende Stelle.
