Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note20 Ultra USB-C Anschluss tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Samsung Galaxy Note20 Ultra USB-C Port Replacement, Loosen the USB-C port: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra USB-C Port Replacement, Loosen the USB-C port: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert the pointed end of a spudger under the left side screw hole on the USB-C port.
  • Pry up the USB-C port to loosen it from the frame.
  • The USB-C port may fling out of its slot while it is being pried.
  • Avoid scratching the USB-C port's copper pad with your pry tool.
  • The USB-C port is held in place by a red rubber gasket. Prying up with a steady force will gradually loosen the USB-C port from its slot.
Setze die Spudgerspitze unter das Schraubenloch auf der linken Seite des USB-C-Anschluses ein.
Heble den USB-C-Anschluss nach oben und löse ihn vom Rahmen ab.
Es kann sein, dass der USB-C-Anschluss aus seinem Schlitz herausspringt, wenn du daran hebelst.
Vermeide es, die Kupferkontakte des USB-C-Anschlusses mit deinem Werkzeug zu zerkratzen.
Der USB-C-Anschluss wird durch eine rote Gummidichtung festgehalten. Heble gleichmäßig nach oben, bis sich der USB-C-Anschluss allmählich löst.
