Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note20 Ultra Lautsprecher tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Samsung Galaxy Note20 Ultra Loudspeaker Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Loudspeaker Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert the pointed end of a spudger into the hole marked by a triangle on the right side of the loudspeaker.
  • Use the spudger to pry up and detach the loudspeaker from the frame.
  • The loudspeaker is secured to the frame by clips along its bottom edge.
An der rechten Seite des Lautsprechers befindet sich eine weitere durch ein Dreieck markierte Öffnung. Setze die Spudgerspitze in diese Öffnung ein.
Heble mit dem Spudger nach oben und löse den Lautsprecher vom Rahmen ab.
Der Lautsprecher ist mit Rasten an der Unterkante am Rahmen befestigt.
