Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" (zwei Thunderbolt Anschlüsse, Ende 2020) Antennenleiste tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 Antenna Bar Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 Antenna Bar Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports Late 2020 Antenna Bar Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use an opening pick to lever out the antenna cable assembly in the areas shown.
  • Don't slide the opening pick from side to side, because there are two display cables that can be damaged.
Heble die Antennenkabeleinheit mit einem Plektrum an den gezeigten Stellen heraus.
Verschiebe das Plektrum nicht seitlich, hier sind zwei Displaykabel im Weg, die beschädigt werden können.
