Zum Hauptinhalt wechseln
Sony WH-1000XM4 rechtes Ohrpolster tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Sony WH-1000XM4 Right Ear Pad Replacement, Unclip the ear cup: Schritt 0, Bild 1 von 3 Sony WH-1000XM4 Right Ear Pad Replacement, Unclip the ear cup: Schritt 0, Bild 2 von 3 Sony WH-1000XM4 Right Ear Pad Replacement, Unclip the ear cup: Schritt 0, Bild 3 von 3
Unclip the ear cup
  • Insert the flat end of a spudger into the gap you've created, between the edge of the cushion and the frame.
  • Pivot the spudger down to unclip the long edge of the ear pad.
  • When the first clip disconnects, you'll hear an audible clicking sound.
  • This may take a considerable amount of force. If the cushion won't click out of place, move your spudger to different points along the long edge.
Führe das flache Ende eines Spudgers in die Lücke, die du erstellt hast, zwischen den Rand des Polsters und dem Gehäuse.
Bewege den Spudger nach unten, um die lange Kante des Polsters zu lösen.
Wenn sich der erste Clip löst, hörst du einen markanten Klick-Ton.
Es bedarf einen merklichen Kraftaufwand. Sollte sich das Polster nicht lösen, bewege den Spudger zu anderen Stellen entlang der langen Kante.
