Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsprozedur
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 25 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 2 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • While holding the glass up with the suction cup, insert the point of an opening pick into the gap between the glass and body of the iPad.
  • Don't insert the opening pick any deeper than 2 mm into the side of the display. Inserting the pick deeper than 2 mm could damage the backlight assembly, LCD display, or touchscreen.
Während du das Display mit dem Saugheber anhebst, führe ein Plektrum in die Lücke zwischen dem Glas und dem iPad Gehäuse ein.
Führe das Plektrum nur etwa 2 mm tief ein. Falls du das Plektrum zu weit einführst, kannst du das Display, die Hintergrundbeleuchtung oder den Touchscreen beschädigen.
