Zum Hauptinhalt wechseln
iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Assembly Replacement, Pry off the home button bracket: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Assembly Replacement, Pry off the home button bracket: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Assembly Replacement, Pry off the home button bracket: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a plastic opening tool to pry the home button bracket off of the screen.
  • Use a pair of tweezers to lift and remove the home button bracket.
  • When reinstalling this bracket, use high bond glue such as E6000 to secure it to the screen.
  • Use a small clamp to hold the bracket to the screen during the curing duration.
  • Make sure to support the other edges of the screen while clamping the bracket to avoid breaking the screen.
Heble die Home Button Halterung mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vom Display ab.
Benutze eine Pinzette, um die Home Button Halterung anzuheben und zu entfernen.
Wenn du die Halterung wieder einbaust, benutze superfesten Klebstoff wie E6000, um sie wieder am Display zu befestigen.
Befestige die Halterung mit einer kleinen Klemme am Display, bis der Kleber getrocknet ist.
Achte darauf, die anderen Kanten des Displays abzustützen, während die Halterung festgeklemmt ist, um zu vermeiden, dass das Display bricht.
