Zum Hauptinhalt wechseln
iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Baugruppe tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 9 übersetzen
Schritt 9
iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad mini 5 Wi-Fi Home Button Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Lift and remove the home button assembly.
  • You can reuse the home button gasket if it's sufficiently tacky. Otherwise, replace the black rubber gasket:
  • Peel the gasket off of the home button. Then, thread it past the cable to remove it.
  • Apply a replacement gasket to the home button.
  • The iPad mini 4's replacement gasket fits on the iPad mini 5, but it is slightly larger. Make sure it doesn't overlap the screen's adhesive so that the screen can be properly adhered to the frame.
  • To install the home button:
  • Rotate the home button so that the home button cable sits where it was before disassembly. Make sure the home button cable can be inserted into its ZIF connector.
  • Center the home button so that it fits into its slot in the screen. Then, press down firmly on the gasket to adhere it to the screen.
Hebe die Home Button Baugruppe hoch und entferne sie.
Du kannst die Home Button Dichtung wiederverwenden, wenn sie noch klebrig genug ist. Ansonsten musst du die schwarze Gummidichtung ersetzen:
Löse die Dichtung vom Home Button ab. Führe sie dann am Kabel vorbei, um sie zu entfernen.
Lege eine Ersatzdichtung auf den Home Button.
Die Ersatzdichtung des iPad mini 4 passt auf das iPad mini 5, ist aber etwas größer. Achte darauf, dass sie nicht mit dem Kleber des Displays überlappt, da das Display sonst nicht korrekt am Rahmen festgeklebt werden kann.
Der Home Button wird folgendermaßen eingebaut:
Drehe den Home Button so, dass das Home Button Kabel dort sitzt, wo es vor dem Zerlegen war. Achte darauf, dass das Home Button Kabel in seinen ZIF-Stecker eingesetzt werden kann.
Zentriere den Home Button so, dass er in seine Öffnung im Display passt. Drücke dann fest auf die Dichtung, um sie am Display festzukleben.
