Zum Hauptinhalt wechseln
iPad mini 5 Wi-Fi Magnetsensor tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
iPad mini 5 Wi-Fi Magnetic Sensor Replacement, Remove the magnetic sensor cable: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad mini 5 Wi-Fi Magnetic Sensor Replacement, Remove the magnetic sensor cable: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • When the solder on the solder pads is melted, use a pair of tweezers to separate the magnetic sensor from the screen.
  • If the solder isn't melted, apply more heat and try again.
  • When the area is cool enough to touch, remove the polyimide tape.
  • Use a pair of tweezers to remove the magnetic sensor cable.
  • The magnetic sensor cable is secured to the screen with light adhesive. Remove the magenetic sensor cable slowly to avoid damaging the cable under it.
  • During reassembly, apply a piece of polyimide tape under the solder pads while soldering the magnetic sensor to avoid damaging the screen.
Wenn das Lötzinn auf den Lötstellen geschmolzen ist, kannst du den Magnetsensor mithilfe einer Pinzette vom Display entfernen.
Wenn Lötzinn nicht geschmolzen ist, erhitze es erneut und versuche es nochmals.
Entferne das Polyimid-Klebeband, wenn der Bereich ausreichend abgekühlt ist.
Benutze eine Pinzette, um das Kabel des Magnetsensors zu entfernen.
Das Kabel des Magnetsensors ist leicht am Display festgeklebt. Entferne es langsam, um zu vermeiden, dass das darunterlegende Kabel beschädigt wird.
Lege beim Zusammenbau ein Stück Polyimid-Klebeband unter die Lötstellen, während du den Magnetsensor festlötest, um Schäden am Display zu vermeiden.
