Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S10e Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Samsung Galaxy S10e Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10e Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10e Back Cover Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert an opening pick near a bottom corner of the phone, and slide it along the bottom edge of the phone to separate the adhesive there.
  • The glued area is larger here, so you'll need to insert your pick farther into the phone to fully separate it.
Setze ein Plektrum bei der unteren Ecke ein und schiebe es an der Unterkante entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
Der Klebebereich ist hier breiter, du musst dein Plektrum also tiefer einsetzen, um den Kleber ganz zu durchtrennen.
