Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S10e Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Samsung Galaxy S10e Back Cover Replacement, Prepare to slice the adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S10e Back Cover Replacement, Prepare to slice the adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • In the following steps, you'll be cutting through the adhesive securing the back cover.
  • The adhesive is laid out as seen in the first image, which shows the inside of the cover after it has been removed.
  • As seen from the outside of the phone, you'll be slicing through the adhesive in the highlighted areas.
  • The adhesive is the thinnest on the right side of the phone, just below the Bixby button.
In den folgenden Schritten wirst du den Kleber durchtrennen, mit dem die Rückabdeckung befestigt ist.
Auf dem ersten Bild ist zu sehen, wie der Kleber verteilt ist. Das Bild zeigt die Innenseite der Abdeckung, nachdem diese entfernt wurde.
Von Außen gesehen sind die Bereiche, die du durchtrennen musst, entsprechend markiert.
Auf der rechten Seite des Smartphones ist der Kleber am dünnsten, und zwar direkt unter der Bixby-Taste.
