Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S10e Display austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Samsung Galaxy S10e Screen Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S10e Screen Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S10e Screen Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Apply a suction cup to the heated edge of the display.
  • Pull up on the suction up with strong, steady force to create a gap.
  • Depending on the age of your device, this may be difficult. If you have trouble, apply more heat and try again.
  • Insert the point of an opening pick into the display seam gap.
  • Make sure to insert the opening pick into the seam above the plastic bezel.
Bringe einen Saugheber am heißen Displayrand an.
Ziehe kräftig und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt entstanden ist.
Je nach Alter deines Geräts, kann das schwierig sein. Wenn es Probleme gibt, dann erwärme es nochmals und versuche es erneut.
Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
Achte darauf, dass du das Plektrum wirklich in die Naht oberhalb der Kunststoffblende einschiebst.
