Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 6 öffnen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure, Cut through the screen adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure, Cut through the screen adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Slide the pick down the right edge of the Surface to slice through the adhesive under the screen.
  • Throughout the rest of the procedure, if you encounter significant resistance while sliding the pick, stop and reheat the section you're working on. Applying too much pressure with the pick can crack the glass.
  • Leave this opening pick in the right edge to prevent the adhesive from resealing.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des Surface nach unten und durchtrenne so den Kleber unter dem Display.
Wenn du während der gesamten folgenden Prozedur irgendeinen größeren Widerstand beim Durchschieben des Plektrums spürst, halte an und erwärme den Bereich, an dem du arbeitest, erneut. Wenn du zuviel Druck mit dem Plektrum ausübst, kann das Glas brechen.
Lasse das Plektrum in der rechten Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
