Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 9
Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert a new opening pick into the bottom left corner and slide it around the corner toward the left edge.
  • Take care cutting under the lower 2.5 inches (65 mm) of the left edge. Do not insert the opening pick more than 1/8 inches (3 mm) here. The display cables sit near this part of the bezel and are easily damaged. Once past the display cable area, do not insert the pick past the bezel.
  • Slide the pick along the left edge of the Surface to cut through the screen adhesive.
  • Leave this pick in the left edge to prevent the adhesive from resealing.
새 여는 픽을 하단 왼편 모서리에 끼우고 왼편 가장자리를 향해서 모서리를 따라 미세요
왼편 가장자리 하단 2.5인치 (65mm) 밑을 자를 때 조심하세요. 여는 픽은 1/8인치 (3mm) 이상 끼우지 마세요. 디스플레이 케이블은 베젤의 이 부분 근처에 있으며 쉽게 손상됩니다. 일단 디스플레이 케이블 영역을 지나면 픽을 베젤을 지나서 끼우지 마세요.
Surface 왼편 가장자리를 따라 픽을 밀어서 스크린 접착제를 자르세요.
접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해서 이 픽을 왼편 가장자리에 그대로 두세요.
