Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 6 öffnen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure, Open the Surface: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure, Open the Surface: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure, Open the Surface: Schritt 0, Bild 3 von 3
Open the Surface
  • Very slowly lift the screen assembly away from the Surface case. If you encounter any resistance, stop and check that all the adhesive is separated.
  • Do not remove the screen yet. It is still connected to the motherboard by two cables.
  • Use an opening pick to cut through any remaining adhesive.
  • The flash lens may fall out of the Surface case. Keep track of the lens and return it to its cutout in the case during reassembly.
Hebe die Displayeinheit sehr langsam vom Gehäuse des Surface ab. Wenn du irgendeinen Widerstand spürst, halte an und kontrolliere, ob der gesamte Kleber durchtrennt ist.
Entferne das Display noch nicht, es ist immer noch über zwei Kabel mit der Hauptplatine verbunden.
Benutze ein Plektrum, um etwaigen Kleber zu durchtrennen.
Die Streuscheibe des Blitzes kann aus dem Gehäuse herausfallen. Bewahre sie gut auf und setze sie beim Zusammenbau wieder in ihren Ausschnitt ein.
