Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 15
Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Lift the top of the screen assembly away from the case while sliding the bottom of the screen closer to the motherboard display connectors.
  • Gently lay the screen down on the case with the connectors facing up. Take care to avoid creasing the display cables.
스크린 하단을 마더보드 디스플레이 커넥터에 더 가깝게 밀면서 케이스와 멀어지도록 스크린 어셈블리 상단을 들어 올리세요.
커넥터가 위를 향하도록 하고 스크린을 케이스 위에 살살 놓으세요. 디스플레이 케이블을 구기지 않도록 주의하세요.
