Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 6 Aufsteller tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Microsoft Surface Pro 6 Kickstand Replacement, Remove the kickstand: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Kickstand Replacement, Remove the kickstand: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Kickstand Replacement, Remove the kickstand: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the kickstand from the back cover.
  • There are two adhesive tabs in the middle of the kickstand that disengage most easily when the kickstand is pulled directly downward from the device.
  • Be sure to insert these tabs when reinstalling the new kickstand before replacing the screws.
Entferne den Aufsteller von der Rückseite.
Es gibt zwei Haltelaschen in der Mitte des Aufstellers. Sie lösen sich leicht, wenn du den Aufsteller vom Gerät aus direkt nach unten ziehst.
Achte beim Einbau des neuen Aufstellers darauf, dass diese Laschen passend sitzen, bevor du die Schrauben einsetzt.
