Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 10,5" Home Button austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 6 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 6
iPad Pro 10.5" Home Button Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPad Pro 10.5" Home Button Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPad Pro 10.5" Home Button Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the tip of your finger to press the home button and gently push it through from the front side of the display.
  • Remove the home button.
  • If your screen was cracked, take special care to remove any small glass fragments from the home button before transferring it.
  • During reassembly, transfer over the home button gasket to the new screen or home button assembly.
  • If possible, turn on your iPad and test your repair before installing new adhesive and resealing it.
Drücke den Home Button mit der Fingerkuppe und schiebe ihn von der Vorderseite des Displays her durch.
Entferne den Home Button.
Wenn dein Display gebrochen war, dann achte ganz besonders darauf, dass alle Glassplitter vor dem Umbau vom Home Button beseitigt sind.
Übertrage beim Zusammenbau die Dichtung des Home Buttons auf das neue Display oder auf die Home Button Baugruppe.
Wenn möglich, schalte dein iPad ein und überprüfe deine Reparatur, bevor du neue Klebestreifen anbringst und dein Gerät wieder zuklebst.
