Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang und Akku abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Opening Procedure and Battery Disconnect: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure and Battery Disconnect: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure and Battery Disconnect: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert a new opening pick into the bottom right corner and slide it around the corner toward the bottom edge.
  • Don't insert the opening pick any deeper than the black bezel on the side of the screen. Inserting the pick too far may damage the LCD.
  • Slide the pick along the bottom edge of the Surface to cut through the screen adhesive.
  • Leave this pick in the bottom edge to prevent the adhesive from resealing.
Setze ein neues Plektrum in die untere rechte Ecke ein und schiebe es um die Ecke herum zur Unterkante.
Setze das Plektrum nicht tiefer als die schwarze Einfassung an der Seite des Displays ein, da du sonst das LCD beschädigen könntest.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante des Surface entlang und durchtrenne so den Kleber.
Lasse dieses Plektrum in der Unterkante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
