Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang und Akku abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 17
Opening Procedure and Battery Disconnect, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure and Battery Disconnect, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure and Battery Disconnect, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the pointed tip of a spudger to carefully push on each side of the battery connector.
  • Alternating from one side to the other, gently “walk” the connector out of its socket.
Drücke mit der Spudgerspitze auf jede Seite des Akkusteckers.
Führe dies im Wechsel durch, um den Stecker so vorsichtig aus seinem Anschluss zu lösen.
