Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 6 Kühlkörper tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Microsoft Surface Pro 6 Heat Sink Replacement, Remove the heat sink shield: Schritt 0, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 6 Heat Sink Replacement, Remove the heat sink shield: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert one point of a pair of pointed tweezers into a gap in the corner of the EMI shield covering the heat sink.
  • Use the tweezers to pry the EMI shield away from the motherboard as much as you can without bending it. Do not remove it yet.
  • Try not to deform the shield too much—you will need to reinstall it during reassembly.
  • Take care not to puncture the battery with the tweezers while working on this shield.
Setze eine der Spitzen einer abgewinkelten Pinzette in den Spalt an der Ecke der EMI-Abschirmung über dem Kühlkörper ein.
Heble die Abdeckung soweit wie möglich von der Hauptplatine weg, ohne sie zu verbiegen. Entferne sie noch nicht.
Verforme die Abschirmung nicht zu stark, du benötigst sie ja beim Zusammenbau wieder.
Achte darauf, dass du bei dieser Arbeit den Akku nicht mit der Pinzette anstichst.
[title] Remove the heat sink shield
-[* black] Insert one point of a pair of pointed tweezers into a gap in the corner of the EMI shield covering the heat sink.
+[* black] Insert one point of a pair of [product|IF145-020-2|pointed tweezers] into a gap in the corner of the EMI shield covering the heat sink.
[* black] Use the tweezers to pry the EMI shield away from the motherboard as much as you can without bending it. Do not remove it yet.
[* icon_caution] Try not to deform the shield too much—you will need to reinstall it during reassembly.
[* icon_caution] Take care not to puncture the battery with the tweezers while working on this shield.
