Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 6 Kühlkörper tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Microsoft Surface Pro 6 Heat Sink Replacement, Remove the heat sink: Schritt 0, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 6 Heat Sink Replacement, Remove the heat sink: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the ten Torx screws securing the heat sink:
  • Six 2.6 mm-long T3 screws
  • Four 3.3 mm-long T5 screws
  • During reassembly, tighten the heat sink screws in the following criss-cross pattern, one turn at a time, until they're tight:
  • Screw 1
  • Screw 2
  • Screw 3
  • Screw 4
Entferne die zehn Torx Schrauben, mit denen der Kühlkörper befestigt ist:
Sechs 2,6 mm lange T3-Schrauben
Vier 3,3 mm lange T5-Schrauben
Ziehe die zehn Schrauben beim Zusammenbau kreuzweise nacheinander einzeln fest:
Schraube 1
Schraube 2
Schrauben 3
Schrauben 4
