Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 3 15" Oberes Gehäuse tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 23 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Microsoft Surface Laptop 3 15" Upper Case Replacement, Disconnect the ribbon cable: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Upper Case Replacement, Disconnect the ribbon cable: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Upper Case Replacement, Disconnect the ribbon cable: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The keyboard and touchpad ribbon cable is secured in place by a magnet connector.
  • On some models, this connector is surrounded by black tape.
  • Insert the flat end of a spudger underneath one edge of the ribbon cable connector, and pry up to release it.
  • Remove the ribbon cable from the motherboard.
Das Tastatur- und Touchpad-Flachbandkabel ist durch einen magnetischen Stecker befestigt.
Bei einigen Modellen ist dieser Stecker mit schwarzem Klebeband umgeben.
Führe die flache Seite eines Spudgers unter eine Kante des Flachbandkabelsteckers ein und hebe ihn an, um die Verbindung zu lösen.
Entferne das Flachbandkabel vom Motherboard.
