Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 3 15" Füße tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 25 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Microsoft Surface Laptop 3 15" Feet Replacement, Removal tip: Schritt 0, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Feet Replacement, Removal tip: Schritt 0, Bild 2 von 2
Removal tip
  • The feet on the bottom of the laptop are meant to be removed with the pointed end of a spudger.
  • Each foot has a hidden indent that will simplify removal.
  • To make sure the spudger is in the indent, insert it at the nearest long edge, pushing parallel to the short edges of the laptop, as shown.
  • Note that the two feet near the rear (screen) edge are different than the two front feet.
Die Füße an der Unterseite des Laptops sollten mit der spitzen Seite eines Spudgers entfernt werden.
Jeder Fuß hat eine versteckte Vertiefung, die das Entfernen erleichtert.
Um sicherzustellen, dass der Spudger in der Vertiefung ist, führe ihn an der nächsten langen Kante ein und drücke parallel zu den kurzen Kanten des Laptops, wie im Bild gezeigt.
Beachte, dass die beiden Füße in der Nähe der hinteren (Bildschirm-)Kante sich von den beiden vorderen Füßen unterscheiden.
