Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 3 15" Oberes Gehäuse tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 23 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Microsoft Surface Laptop 3 15" Upper Case Replacement, Lift up the upper case: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Upper Case Replacement, Lift up the upper case: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Upper Case Replacement, Lift up the upper case: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The upper case is secured in place by magnets.
  • Grip the top edge of upper case above the keyboard and lift straight up to release it.
  • Don't try to completely remove the upper case just yet, as it's still connected to the rest of the laptop.
  • Lift the front edge of the upper case up and away from the laptop, taking care to not strain the keyboard and touchpad ribbon cable underneath.
  • During reassembly, lower the upper case onto the lower case until the magnets snap into place and it lays flat.
  • Check that the upper case sits flush around the entire perimeter. Any gaps between the upper and lower case near the display could cause damage to the display as it closes.
Das obere Gehäuse wird durch Magnete gehalten.
Fasse den oberen Rand des oberen Gehäuses über der Tastatur und hebe es gerade nach oben, um es zu lösen.
Versuche noch nicht das obere Gehäuse vollständig zu entfernen, da es immer noch mit dem Rest des Laptops verbunden ist.
Hebe die Vorderkante des oberen Gehäuses hoch und weg vom Laptop, achte dabei darauf, das Tastatur- und Touchpad-Flachbandkabel darunter nicht zu belasten.
Senke das obere Gehäuse beim Wiederzusammenbau auf das Unterteil ab, bis die Magnete einrasten und es flach aufliegt.
Überprüfe, ob das obere Gehäuse am gesamten Umfang bündig sitzt. Jegliche Lücken zwischen dem Oberteil und dem Unterteil in der Nähe des Displays könnten beim Schließen Schäden am Display verursachen.
