Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 3 15" Hauptplatine tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Microsoft Surface Laptop 3 15" Motherboard Replacement, Remove the motherboard shields: Schritt 0, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" Motherboard Replacement, Remove the motherboard shields: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Some motherboard screws are located under two of the metal shields, both of which need to be removed.
  • Use an opening tool to pry up an edge of the metal shield covering the right side of the motherboard.
  • Try not to deform the shield too much—you will need to reinstall it during reassembly.
  • Work your way around the perimeter of the shield, prying up intermittently, until you can remove it completely.
  • Remove the shield.
Einige der Schrauben der Hauptplatine sind unter zwei Abschirmungen der Hauptplatine verborgen, beide müssen entfernt werden.
Heble die Abschirmung über der rechten Seite der Hauptplatine mit einem Öffnungswerkzeug an einer Kante hoch.
Achte darauf, dass die Abschirmung nicht zu stark verbogen wird, du brauchst sie wieder beim Zusammenbau.
Arbeite dich rund um die Abschirmung herum und heble sie an mehreren Stellen hoch, bis du sie ganz abnehmen kannst.
Entferne die Abschirmung.
