Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 19 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD Replacement, Remove the SSD screw: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use a T5 Torx driver to remove the 2.7 mm screw securing the SSD.
  • Removing the SSD also functions as a battery disconnect and should be performed before all major repairs.
Verwende einen T5 Torx-Schraubendreher, um die 2,7 mm Schraube zu entfernen, mit der die SSD befestigt ist.
Das Entfernen der SSD trennt gleichzeitig den Akku ab und sollte vor allen größeren Reparaturen durchgeführt werden.
