Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 3 15" Hauptplatine tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 17 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 17
Microsoft Surface Laptop 3 15" Motherboard Replacement, Check cables during reassembly: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • When you reinstall the motherboard, verify that no cables get trapped under the board as you lower it into place. Check each of the five locations carefully:
  • Four display cables
  • Antenna cable
  • Left speaker cable
  • Surface Connect cable
  • Right speaker cable
Kontrolliere beim Einbau der Hauptplatine, dass keine Kabel unter ihr eingeklemmt werden. Schaue dir folgende Stellen genau an:
Vier Displaykabel
Das Antennenkabel
Das Kabel zum linken Lautsprecher
Das Kabel zum SurfaceConnect Anschluss
Das Kabel zum rechten Lautsprecher
