Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 6 öffnen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the point of a pick under the display where you just stopped cutting. Do not insert the pick deeper than the edge of the bezel.
  • Carefully roll the pick to the right, pressing the long edge of the pick into the screen adhesive underneath the bezel, cutting the adhesive as you go. Do not slide the pick along the edge of the Surface.
  • Keep the pick parallel to the screen throughout the whole procedure so that it doesn't catch on the antennas. Do not press the pick against the case.
  • Repeat this motion of inserting the point of the pick where you just cut, and rolling to the right all along the top edge of the Surface, until the pick is 2.5 inches (64 mm) from the right edge of the Surface.
Setze die Spitze eines Plektrums unter das Display, und zwar da, wo du mit dem Schneiden aufgehört hattest. Setze das Plektrum nicht tiefer als die Kante der Einfassung ein.
Drehe das Plektrum vorsichtig nach rechts, und drücke die lange Kante des Plektrums in den Displaykleber unter der Einfassung und durchtrenne so den Kleber. Du darfst das Plektrum nicht an der Kante des Surface entlang schieben.
Halte das Plektrum parallel zum Display, so dass es nicht die Antennen berühren kann. Drücke das Plektrum nicht gegen das Gehäuse.
Wiederhole diese Vorgehensweise (Spitze einsetzen und nach rechst rollen) an der Oberkante des Surface, bis das Plektrum 64 mm von der rechten Kante des Surface entfernt ist.
