Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 6 öffnen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 16
Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure, Disconnect the screen: Schritt 0, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure, Disconnect the screen: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use an opening pick to pry up one edge of the EMI shield covering the display board.
  • Repeat this procedure at different points around the shield until it is free.
  • Try not to deform the shield too much—you will need to reinstall it during reassembly.
Heble eine Kante der EMI-Abschirmung der Displayplatine mit einem Plektrum hoch.
Wiederhole das an verschiedenen Stellen der Abschirmung, bis sie ganz abgelöst ist.
Achte darauf, dass sich die Abschirmung nicht zu stark verbiegst, du brauchst sie beim Zusammenbau wieder.
