Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 6 öffnen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure, Take note of the adhesive layout: Schritt 0, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Pro 6 Opening Procedure, Take note of the adhesive layout: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Take note of the screen adhesive layout before continuing:
  • These areas only contain adhesive and are safe to cut.
  • The display board and flex cables sit here close to the edge. Cut very carefully and do not insert the pick as deep under the display.
  • Fragile antenna cables lie under this part of the screen. Carefully follow the procedure to avoid damaging them. The adhesive is also the thickest here.
Sieh dir genau das Layout der Klebestreifen am Display an:
In diesen Bereichen befinden sich nur Klebestreifen, die problemlos durchgeschnitten werden können.
Displayplatine und Flachbandkabel befinden sich hier nahe an der Kante. Schneide vorsichtig und setze dein Plektrum nicht zu tief ein.
Unter diesem Teil des Displays befinden sich empfindliche Antennenkabel. Folge der Anleitung ganz genau, um sie nicht zu beschädigen. Hier ist der Kleber auch am dicksten.
