Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 6 Hauptplatinen-Baugruppe tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 16
Microsoft Surface Pro 6 Motherboard Assembly Replacement, Remove the two large EMI shields: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Motherboard Assembly Replacement, Remove the two large EMI shields: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Motherboard Assembly Replacement, Remove the two large EMI shields: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert one point of a pair of pointed tweezers into a gap in the corner of the left-most of the remaining large EMI shields.
  • Use the tweezers to pry the EMI shield away from the motherboard as much as you can without bending it.
  • Repeat this procedure at different points around the shield until it is free. Remove the shield.
  • Try not to deform the shield too much—you will need to reinstall it during reassembly.
  • Take care not to puncture the battery with the tweezers while working on this shield.
Setze eine Spitze einer abgewinkelten Pinzette in die Lücke im Rand der am weitesten links liegenden verbliebenen EMI-Abschirmung.
Heble die Abschirmung mit der Pinzette soweit wie möglich von der Hauptplatine weg, ohne sie zu verbiegen.
Wiederhole das an verschiedenen Stellen um die Abschirmung herum, bis sie ganz gelöst ist. Entferne die Abschirmung.
Achte darauf, dass sich die Abschirmung nicht zu stark verbiegt, du brauchst sie beim Zusammenbau wieder.
Achte darauf, dass du den Akku beim Ablösen der Abschirmung nicht mit der Pinzette anstichst.
