Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 6 마더보드 어셈블리 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 16
Microsoft Surface Pro 6 Motherboard Assembly Replacement, Remove the two large EMI shields: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Motherboard Assembly Replacement, Remove the two large EMI shields: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Motherboard Assembly Replacement, Remove the two large EMI shields: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert one point of a pair of pointed tweezers into a gap in the corner of the left-most of the remaining large EMI shields.
  • Use the tweezers to pry the EMI shield away from the motherboard as much as you can without bending it.
  • Repeat this procedure at different points around the shield until it is free. Remove the shield.
  • Try not to deform the shield too much—you will need to reinstall it during reassembly.
  • Take care not to puncture the battery with the tweezers while working on this shield.
핀셋의 한 뾰족한 부분을 MicroSD 카드 리더 커넥터를 덮고 있는 나머지 대형 EMI 실드의 맨-왼편 모서리의 틈에 끼우세요.
핀셋을 사용하여 디스플레이를 구부리지 않으며 디스플에이에서 최대한 멀찍이 EMI 실드를 들어 올리세요.
실드가 자유롭게 분리될 때까지 실드 주변의 다른 부분에도 이 절차를 반복하세요. 실드를 분리하세요.
실드를 너무 많이 변형하지 마세요—재조립할 때 실드를 다시 설치해야 합니다.
이 실드에 작업하는 동안 핀셋으로 배터리에 구멍을 내지 않도록 주의하세요.
