Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 6 마더보드 어셈블리 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 19 übersetzen
Schritt 19
Microsoft Surface Pro 6 Motherboard Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Motherboard Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 6 Motherboard Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Lift the non-port-side of the motherboard up slightly, just enough so that it clears the components around it and the edge of the case.
  • Slide the motherboard away from the ports. Make sure the ports are completely out of their slots in the case before removing the motherboard.
  • Remove the motherboard.
마더보드의 포트가 없는 가장자리를, 주변의 부품들 및 케이스 가장자리에 걸리지 않을 만큼, 약간 들어 올리세요.
마더보드를 포트에서 멀찍이 미세요. 마더보드를 분리하기 전에 케이스 슬롯에서 포트들이 완전히 빠졌는지 확인하세요.
마더보드를 분리하세요.
