Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang und Akku abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 16
Opening Procedure and Battery Disconnect: Schritt 0, Bild 1 von 2 Opening Procedure and Battery Disconnect: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Make sure you have your tweezers and spudger within reach.
  • Lift the top of the screen assembly away from the case while sliding the bottom of the screen closer to the motherboard display connectors.
  • Do not put any tension on the display ribbon cables.
  • Use one hand to hold the screen still.
Achte darauf, eine Pinzette und einen Spudger griffbereit zu haben.
Hebe die Oberkante der Displayeinheit vom Gehäuse weg und schiebe gleichzeitig die Unterkante des Displays näher an die Motherboard-Displaystecker heran.
Achte darauf, die Display-Flachbandkabel nicht anzuspannen.
Halte das Display mit einer Hand fest.
