Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang und Akku abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 18
Opening Procedure and Battery Disconnect, Disconnect the display cables: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure and Battery Disconnect, Disconnect the display cables: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure and Battery Disconnect, Disconnect the display cables: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a pair of tweezers to peel back the silver tape covering the left display cable connector.
  • Do not remove the tape from the ribbon cable.
  • Insert the flat end of a spudger underneath the tape and pry up on the connector to disconnect it from the motherboard.
Ziehe das silberne Klebeband, das den linken Displaykabelstecker bedeckt, mit einer Pinzette zurück.
Entferne das Klebeband nicht vom Flachbandkabel.
Setze das flache Ende eines Spudgers unter das Klebeband, und heble den Stecker hoch, um ihn vom Motherboard abzutrennen.
