Zum Hauptinhalt wechseln
Linken Lautsprecher entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Left Speaker Removal, Remove the left speaker: Schritt 0, Bild 1 von 3 Left Speaker Removal, Remove the left speaker: Schritt 0, Bild 2 von 3 Left Speaker Removal, Remove the left speaker: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the flat end of a spudger to flip up the white plastic locking flap of the ZIF connector at the top-left corner of the motherboard.
  • Be sure to pry up on the hinged flap, not the connector itself.
  • Use your fingers or a pair of tweezers to pull the cable out.
Klappe den weißen Kunstoff-Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss in der oberen linken Ecke der Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Achte darauf, dass du wirklich nur am scharnierartigen Sicherungsbügel selbst, nicht am Anschluss hebelst.
Ziehe das Kabel mit den Fingern oder einer Pinzette heraus.
[title] Remove the left speaker
[* black] Use the flat end of a spudger to flip up the white plastic locking flap of the ZIF connector at the top-left corner of the motherboard.
[* icon_caution] Be sure to pry up on the hinged flap, not the connector itself.
-[* black] Use your fingers or a pair of tweezers to pull the cable out.
+[* black] Use your fingers or a pair of [product|IF145-020|tweezers] to pull the cable out.
