Zum Hauptinhalt wechseln
Linken Lautsprecher entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Left Speaker Removal: Schritt 0, Bild 1 von 3 Left Speaker Removal: Schritt 0, Bild 2 von 3 Left Speaker Removal: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Gently slide the flat end of a spudger between the speaker wires and the motherboard until it is resting against the connector.
  • Carefully pry straight up on the connector to disconnect it from the motherboard.
  • Be gentle—the speaker wires are delicate.
  • During reassembly, place the new speaker wire harness on top of the connector on the motherboard and gently press it straight down with your finger to reconnect it.
Schiebe einen Spudger vorsichtig so zwischen die Lautsprecherkabel und die Hauptplatine, dass er mit dem flachen Ende am Stecker anliegt.
Heble den Stecker behutsam mit dem Spudger senkrecht nach oben, bis er von der Hauptplatine abgetrennt ist.
Sei vorsichtig, die Lautsprecherkabel sind empfindlich.
Setze beim Zusammenbau das Kabelbündel des neuen Lautsprechers oben auf den Stecker auf der Hauptplatine und drücke ihn mit dem Finger senkrecht nach unten, bis er einrastet.
