Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang und Akku abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Opening Procedure and Battery Disconnect: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure and Battery Disconnect: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure and Battery Disconnect: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert a new opening pick into the bottom left corner and slide it around the corner toward the left edge.
  • Be careful cutting under the lower 2.5 inches (65 mm) of the left edge. Do not insert the opening pick more than 1/8 inch (3 mm) here. The display cables sit near this part of the bezel and are easily damaged. Once past the display cable area, do not insert the pick past the bezel.
  • Slide the pick along the left edge of the Surface to cut through the screen adhesive.
  • Leave this pick in the left edge to prevent the adhesive from resealing.
Setze ein neues Plektrum in die untere linke Ecke ein und schiebe es um die Ecke herum zur linken Kante.
Sei bei den unteren 65 mm auf der linken Seite sehr vorsichtig. Setze dein Plektrum hier nicht tiefer als 3 mm ein. Unter diesem Teil der Einfassung befinden sich die Displaykabel, die leicht beschädigt werden können. Wenn du an dem Bereich mit den Displaykabeln durch bist, setze dein Plektrum nicht tiefer als die Einfassung ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Surface entlang, um den Displaykleber zu durchtrennen.
Lasse dieses Plektrum in der linken Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
