Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang und Akku abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Opening Procedure and Battery Disconnect: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure and Battery Disconnect: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure and Battery Disconnect: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Round the left corner with the opening pick and slide it along the top edge of the Surface. Stop when the pick is 2.75 inches (70 mm) away from the left edge.
  • The next 6 inches (15 cm) of the top edge of the case is covered by the left and right antennas, which sit between the case and the screen bezel. Follow the next steps carefully to avoid damaging the antennas.
Fahre mit dem Plektrum um die linke Ecke und schiebe es an der Oberkante des Surface entlang. Halte 70 mm von der linken Kante entfernt an.
Die nächsten 15 cm der Oberkante des Gehäuses sind von der linken und der rechten Antenne bedeckt, die sich zwischen dem Gehäuse und der Einfassung befinden. Folge den nächsten Schritten sehr genau, um zu vermeiden, dass die Antennen beschädigt werden.
