Zum Hauptinhalt wechseln
Kühlkörper ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Heatsink Removal: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • The heatsink screws are very fragile and can be stripped or broken very easily. Proceed with caution and make a note of where each heatsink screw came out from.
  • Use a screwdriver to remove the following seven screws securing the heatsink:
  • Four 3.4 mm T5 Torx screws
  • Three 2.7 mm T3 Torx screws
Benutze einen Schraubendreher, um die folgenden sieben Schrauben zu entfernen, mit denen der Kühlkörper befestigt ist:
Vier 3,4 mm T5 Torx Schrauben
Drei 2,7 mm T3 Torx Schrauben
+[* icon_caution] The heatsink screws are very fragile and can be stripped or broken very easily. Proceed with caution and make a note of where each heatsink screw came out from.
[* black] Use a screwdriver to remove the following seven screws securing the heatsink:
[* red] Four 3.4 mm T5 Torx screws
[* orange] Three 2.7 mm T3 Torx screws
