Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 7 Motherboard tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Microsoft Surface Pro 7 Motherboard Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Motherboard Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Motherboard Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the pointed tip of a spudger to carefully push on each side of the battery connector.
  • Gently “walk” the connector out of its socket by alternating from one side to the other.
Drücke vorsichtig mit der Spudgerspitze auf jede Seite des Akkusteckers.
Führe das abwechselnd durch, um den Stecker so langsam und sorgfältig aus seinem Anschluss zu lösen.
