Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Pro 7 Motherboard tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Microsoft Surface Pro 7 Motherboard Replacement, Disconnect all cables from the motherboard: Schritt 0, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Motherboard Replacement, Disconnect all cables from the motherboard: Schritt 0, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Pro 7 Motherboard Replacement, Disconnect all cables from the motherboard: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the flat end of a spudger to flip up the white plastic locking flap of the ZIF connector at the top-left corner of the motherboard.
  • Be sure to pry up on the hinged flap, not the connector itself.
  • Use your fingers or a pair of tweezers to pull the cable out.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den weißen Verriegelungsbügel aus Kunststoff am ZIF-Verbinder in der linken oberen Ecke des Motherboards hochzuklappen
Achte darauf, an der Klappe mit dem Scharnier zu hebeln und nicht am Stecker selbst.
Ziehe das Kabel mit deinen Fingern oder einer Pinzette heraus.
