Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang und Akku abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Opening Procedure and Battery Disconnect, Tape the screen: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure and Battery Disconnect, Tape the screen: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure and Battery Disconnect, Tape the screen: Schritt 0, Bild 3 von 3
Tape the screen
  • Wear safety glasses to protect your eyes, and be careful not to damage the LCD screen.
  • Lay overlapping strips of clear packing tape over the Surface’s display until the whole face is covered.
  • Do your best to follow the rest of the guide as described. However, once the glass is broken, it will likely continue to crack as you work, and you may need to use a metal prying tool to scoop the glass out.
Trage während der Reparatur eine Schutzbrille und beschädige das LCD nicht.
Wenn das Displayglas zerbrochen ist, dann überklebe das Glas mit Klebeband, damit die Scherben zusammenbleiben, und du dich nicht verletzt.
Überklebe das Display komplett mit überlappenden durchsichtigen Klebestreifen.
Dadurch bleiben die Scherben zusammen, auch wenn du am Display hebelst und es hochhebst.
Befolge die Anleitung so genau wie möglich. Wenn das Glas zerbrochen ist, kann es natürlich trotzdem vorkommen, dass es während der Reparatur weiter splittert. Dann musst du die Splitter mit einem Metallwerkzeuge behutsam herausholen.
