Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 19 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 15
Opening Procedure, Open the Surface: Schritt 0, Bild 1 von 3 Opening Procedure, Open the Surface: Schritt 0, Bild 2 von 3 Opening Procedure, Open the Surface: Schritt 0, Bild 3 von 3
Open the Surface
  • Very slowly lift the screen assembly away from the Surface case. If you encounter any resistance, stop and check that all the adhesive is separated.
  • Don't remove the screen yet. It is still connected to the motherboard by two cables.
  • Use an opening pick to cut through any remaining adhesive.
Hebe die Displayeinheit sehr langsam vom Gehäuse des Surface ab. Wenn du irgendeinen Widerstand spürst, halte an und kontrolliere, ob der gesamte Kleber durchtrennt ist.
Entferne das Display noch nicht, es ist immer noch über zwei Kabel mit der Hauptplatine verbunden.
Benutze ein Plektrum, um etwaigen Kleber zu durchtrennen.
