Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G PRO Wireless öffnen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Logitech G PRO Wireless Opening Procedure, Swing the lower case away from the upper case: Schritt 0, Bild 1 von 3 Logitech G PRO Wireless Opening Procedure, Swing the lower case away from the upper case: Schritt 0, Bild 2 von 3 Logitech G PRO Wireless Opening Procedure, Swing the lower case away from the upper case: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The battery cables and input cable are connected to the bottom right of the lower case (when the PRO Wireless logo is facing you).
  • Swing the lower case left to right away from the upper case.
Die Akku - und Input-Kabel sind unten rechts im Gehäuseunterteil angeschlossen. (wenn das PRO Wireless-Logo zu dir zeigt)
Klappe das Gehäuseunterteil von links nach rechts vom Oberteil weg.
