Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech G PRO Wireless öffnen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Logitech G PRO Wireless Opening Procedure, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 1 von 2 Logitech G PRO Wireless Opening Procedure, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Be careful during this step, as the socket is very fragile—don't use extreme force.
  • Use a pair of tweezers to firmly grip the sides of the connector and pull straight away from the socket. Hold the tweezers closer to the connector to get a better grip.
  • If you're having trouble, try rocking the connector side-to-side to loosen it.
  • During reassembly, make sure the battery connector is oriented correctly when you insert it into its slot. The red wire should be on the side where the motherboard is marked with a plus sign (+).
Sei bei diesem Schritt vorsichtig, da der Anschluss sehr zerbrechlich ist – wende keine extreme Kraft an.
Benutze eine Pinzette, um die Seiten des Steckers fest zu greifen, und ziehe ihn gerade aus dem Anschluss. Halte die Pinzette näher am Stecker, um ihn besser greifen zu können.
Ruckle beim Ziehen etwas hin und her, so dass der Stecker allmählich herauswandert
Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Stecker beim Einsetzen richtig orientiert ist. Das rote Kabel muss auf der mit Plus (+) markierten Seite auf der Hauptplatine sein.
