Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 13 mini öffnen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
iPhone 13 mini Opening Procedure, Separate the top adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 13 mini Opening Procedure, Separate the top adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 13 mini Opening Procedure, Separate the top adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Slide the opening pick around the top right corner of the iPhone to separate the top adhesive.
  • Don't insert your pick more than 3 mm, as you may damage the top sensors.
  • Leave the pick in the top left corner before continuing.
Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber zu durchtrennen.
Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die oberen Sensoren beschädigen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, bevor du weitermachst.
