Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 13 öffnen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPhone 13 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 13 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 13 Opening Procedure: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Pull the blue handle forwards to lock the arms.
  • Turn the handle clockwise 360 degrees or until the cups start to stretch.
  • Make sure the suction cups remain aligned with each other. If they begin to slip out of alignment, loosen the suction cups slightly and realign the arms.
Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
Drehe den Griff 360° im Uhrzeigersinn, oder soweit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
